RailTrack kann nicht verwendet werden! Es wurde keine Lizenz für dieses Produkt gefunden.
Hallo und Grüezi
Wir haben folgendes Problem:
Bei uns kommt es vor, dass wir das Bentley RailTrack nicht mehr starten können. Sobald das DGN geladen ist und RailTrack starten sollte erscheint eine Meldung, dass für das gewünschte Produkt keine Lizenz gefunden wurde. Siehe Beilage mit Fehlermeldung.
Zur Auswahl steht dann der Demomodus oder das Beenden des Programms. In beiden Fällen startet das RailTrack (Demo) nicht.
Die Fehlermeldung ist insofern Verwirrend, ist doch im Lizenz-Manager das gewünschte Programm aktiviert (SelectOpenAccess).
 Dieses Problem tritt sporadisch auf und wie es kommt, geht es auch wieder.
Was noch zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass wir ein Drittprogramm (PreSurfer von der Firma Corporatet Montage) einsetzen, um die Anzahl der Lizenzen nicht zu übernutzen. Die Fehlermeldung stammt aber ganz klar von Bentley und hat gemäss Aussagen von Corporatet Montage nichts mit dem PreSurfer zu tun.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Besten Dank!
