如何去掉注释比例
在模型里可以把注释比例的选择去掉,让注释比例不起作用,但有没有其他方法?例如从底层数据上去掉注释比例?让注释比例不起作用?
Parents Reply
  • Unknown said:
    我试了,没作用,在key-in里可以找到这个命令,但输入后没什么反应
    是否您模型中的所有text元素已经不带有注释比例了?还有要将AnnotationScale的锁设置为On。请看如下英文帖子中的动画演示。
    http://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/add-or-remove-annotation-scale-to-existing-text-and-cells
    如果还是找不到原因,可将您的DGN文件上传(直接用Insert/Edit Media按钮就能上传DGN文件)一个供分析。
