统计工程量的时候弹出这个错误,怎么解决。。
首先,中文版的翻译有点问题,组件指的是Component,在ABD里就是工程量。 这个错误表示,无法找到工程量Units Face Area的定义。 可能是原因是, 在样式Specialty_Interior_handRail里添加了名为Units Face Area的工程量,但是实际上这个工程量的定义是不存在的。 您可以去找一下是否存在Units Face Area的工程量定义。
你好。我找到了这个名为Units Face Area的工程量,但是我不知道存在工程量定义是什么意思。如下图
我尝试着把surface Area删掉,但是又出现错误
按“是”展开如下图
首先,我们继续谈论您的Units Face Area的工程量错误。
您的第一个图,是在Family/Part里设置工程量。这些工程量最初是需要定义的。
工程量的定义可以在下面的菜单看到。我的截图是SS5,SS6也差不多。关于定义工程量的知识,可以看下面的视频
ABD-添加统计工程量的实例演示
第二个错误。是指对于您所提取工程量的元素,取不到LC(Length Center)等属性。对于元素所不具备的属性,工程量里是提取不出来的。我们以墙体为例。可以在属性里看到能够提取出来的属性。在这里例子里,对于墙体,是可以提取出LC(Length Center)属性的。
Answer Verified By: lei.lin
老师好 这个视频没办法播放
