关于三维实体放样融合
1、ABD中是否有类似revit中的放样融合功能,能够将两个不同尺寸的截面连接成一个三维实体模型?
2、三维实体做出来的实体能否自动计算当前的体积、面积、长度这些基础属性?(不限于放样的这个类型)
  • 1,目前不支持类似的功能,不过总部已经讨论过这部分需求了,会在以后的MicroStation平台里加入。
    2,实体基本上都会自动算出体积和面积,这在属性里都是可以查看到的。如果还有疑问请具体描述一下您的需求。
  • 上面的需求是为了解决什么需求?如果是风管的变径,系统提供了专门的工具。如果是等厚,可以先生成面,再加厚,也可以先生成体再抽壳。
    如果是侧边厚度不等厚,可以使用如下步骤来生成:
    1,分别用内外轮廓生成面
    2,面-体,
    3,然后布尔差集即可。
    而且你都是四边,你那条边线要不要都一样,除非你非要路径不是直线。
    成的任何体,都有体积和面积,但是,对于面积,只有整体的面积,而无法区分每个面。而对于体来讲,长度的属性无法定义。
    Answer Verified By: kevin
  • 多谢赵老师,我们现在主要是希望能够将例如下面的变截面的结构体更加快速、简单的做出一个整体模型出来。
  • 我明白你的意思,你是想,通过输入一组参数来控制整个形体。
    但我可以给你一个准确的答案:不要这么做,因为那样做的效率非常低,用MS三维空间的建模功能来做这个对象是非常快速的方式。试想一下,我们可以将一个房间,一个建筑,做成整体的参数化,但为何不那么做,因为,那样效率非常的低下,联动关系也很难控制。不如用单个构件来创建效率更高。
    这就是正确理解参数化的意义,以及何时才需要参数化来提高效率。
