如何统一修改柱子的高度
2.关于柱高的修改,如果是统一类型的柱子可以一次性修改它的高度么。用编辑对象修改里面的特性的高度没用。
Question By Jiandong Tang
  • 您是指,已经放置好的柱子如何统一修改高度吗?我本来的理解是通过Datagroup Explorer或者Structural Report SpreadSheet可以批量修改。试了一下,没有成功。
    还有一个变通的方法能够达到同样的效果。通过select by attribute,将这些统一类型的柱子全选。然后使用Form Modeling里的Modify Form 工具。修改,请看下面的操作。
  • 对于结构类对象而言,如果只是修改形体的话,有很多的方法。统一拉伸Stretch,统一修改类型等。但是,当我们创建结构对象时,结构对象有“结构分析”的逻辑特性,正确的方法仍然是系统提供的修改对象端点的命令。因为系统需要同步处理分析特性和节点信息。
