通过Drawing Composition内的 平面剖切、立面剖切、剖面切如何定制Drawingseed_xxx.dgnlib 才能使有遮挡关系的剖面显示虚线,柱子构件显示完整(如图)
希望切图达到的目标
现状
可以在F&P里进行设置,比如下图的混凝土梁的图纸表达设置里,可以设置剖切面的线型表现样式和前景的线型表现样式。
lin工,你好。我测试了上述方法,似乎不能解决我现在的问题。 我需要图纸表达在有遮挡关系的时候显示为虚线,没有遮挡关系的是实线。请问还有其他方式可以解决我的问题吗?
唐工,隐藏线通常通过display style来设置。在视图属性里(或者直接打开display style的设置窗口)可以链接到display style的设置窗口,选中在切图里使用的display style进行设置,设置项里的Edge Setting选项就是专门用来设置可见变,隐藏边的表现形式的。
Answer Verified By: ZhenKe Tang
lin工,在display style内确实可以调整模型查看时的遮挡关系,但使用DV切图之后,图纸上表达遮挡关系似乎不受display style控制
这个应该不会吧。display style控制视图的显示样式。而且你看我的截图,红框里的设置就是Clip Volume Setting。哪里不受控能详细描述一下吗?
老师 您好我按照上述方法设置后遮挡关系还是没有表现出来,就是被遮挡的轮廓都没有显示。为什么呢
你这个可见性开启了吗?再个修改完后更新了吗?修改已完成的切图的定义 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
