在ABD中建好的模型旋转、移动、复制时出现构件乱码的情况。如:旋转变成了这样,主要是梁变成这样了,怎么解决?
关闭文件再打开还有乱码现象吗?发生的频率怎样?
先试一下这个方法
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/20067/microstation
Answer Verified By: merci
老师知道这个问题怎么解决不?我昨天试了还是不得行
是只有这个文件才有问题吗?是所有梁都有同样问题吗?
模型刚打开的时候是否有问题?还是只是在旋转、移动、复制(做Manipulate操作)时才会出现这个问题?
刷新试一下view呢?
请上传文件我看一下。
不是每一个文件都有问题,但是经常出现这种问题。经常就是旋转、移动、复制整个模型就会出现这种情况。上传dgn出现误差是怎么回事?
请压缩一下上传文件,新论坛不能够直接上传dgn,需要压缩。
还可以试一下更新显卡驱动。看会不会出现同样问题。
主体负二层结构.rar文件上传了,谢谢帮我看一下。
这个应该是一个bug。
问题出在操作模型(移动,复制,或者旋转等)时,一部分回切的更新出现了问题。
您可以使用“stfremove cutback all”命令去掉所有的回切,然后再操作就不会有问题了。
问题我提交给美国修改。请私信或者Email(lei.lin@bentley.com)给我您的信息。公司名,个人邮箱,电话。Thx
恩,一般都是回切过后才会出现。不只是梁,墙回切过后也会出现。信息已发。
谢谢,收到。问题已提交美国修改。
