按空间曲线放样出来的一个板 横断面总是斜的1和2处的不同 怎么才能让他一直是水平的呢?
需要你的断面(profile)与路径线(path)垂直。具体如何做到垂直请看如下文章:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/35285/35285
Answer Verified By: LIQI
用了您的方法 还是不行
请提供你的DGN文件,要含有一个Path和一个Profile图形。DGN文件需要先压缩为zip后才能上传。
恩 试了下 需要在放样的时候 锁定方向就可以了
就是这个锁定 需要 锁定垂直方向 一个康师傅提供的解决方法
