问题.rar梁使用对角连接后出现 错误253 忽略执行 然后所画的梁就不能删除 一删除软件就崩溃 已上传文件
有执行对角链接之前的文件吗?新建的梁做对角连接后没有这样的问题。
看起来还是回切的问题,对于左边的一组构件,先使用Update/Edit cutback工具更新,请勾选Strip Copes,然后再做对角链接。
对于右边的两组构件,先对所有的梁执行“TRFREBUILD ”keyin命令,然后在做对角链接。在我这里能够解决问题。请试一下。
Answer Verified By: LIQI
您的方法 可以 这个情况也是突然出现的
如果没有找到完全再现问题的步骤。很难说为什么这些回切会出现问题。如果再遇到请用这些方法处理一下。
