ABD中元素标识在一个文件中是唯一的,但是在一个总装文件里面链接了许多文件 会不会有元素ID重合呢
ElementID保证在当前文件内唯一。所以参考的话,主文件和参考文件的ElementID可能会重合。
但是GUID保证始终唯一。
Answer Verified By: LIQI
还想再请教您一个问题 在合并的主文件里面使用Analyze Element SelectByID和之前一篇问答中您提的SELECT By Attribute,好像不能根据元素ID使用这两种方法查找!在单个创建文件里面就能行 是这样的吗 还是我有什么操作问题
还有个问题 就是GUID怎么 能导出来呢?
取elementID的话用Analyze Element byid试试,SELECT By Attribute的Building里有根据ElementID查找。
这个帖子应该能回答您导出GUID的问题。遍历模型里的元素,使用property handler应该可以取到GUID
https://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/f/microstation-programming---forum/139009/aecosim-extract-element-guid/421009#421009
