这个独立基础的Solid都赋予了样式,在统计工程量时,两部分的体积分别统计出来了,怎么只统计总体积,提前在PCS里合并这两个Solid(取并集)同样是统计两部分体积。请问怎么解决?
您好,这个问题我们这里先调查一下,不好意思,请稍等一下。
请问方便提供测试文件么?谢谢。
在PCS中,一个参数化的对象,是以独立的“组件”来组成的,例如,一个窗户,分为了窗框和玻璃,这是两种不用的材质,在统计工程量时,需要统计的内容也不同。而这些不同的“组件”是通过赋予不同的“样式”Part来区别的,这通过Part的定义规则,来统计工程量。所以。
1.不管你采用何种方法合并,形成了一个对象,那么你需要给这个对象赋予样式(通过在PCS里赋予)
2. 系统通过Part的工程量统计规则设定来统计工程量,如果是2个对象,当然是统计出两个量,在Quantity工程量统计的Excel表里summary有这个“总量”
3 确保你的Part定义里的工程量定义对对象有意义,例如,你在Part里定义了只统计一个面的面积(例如墙体的内面),而你却使用了一个Solid对象,而Solid对象只能统计整体的面积和提及,而无法提取单个面。
