感觉ABD做不了参数化,因为本来就是在MS上参数化开发的,例如ABD里面板用参数化形体生成了后,根本就改不了板的大小,如果能参数化,有没有ABD参数化方面的视频啊?
当然可以,ABD V8i就有自己的开发参数化复合单元(compound cell)的工具,PFB和PCS。
具体用法可以看下面的教程的6和7(如果有时间和条件,当然建议是观看所有的视频,不单单是参数化,因为这些所有的知识都是有关联的,是一个体系)
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/27926/2-2-abd
在ABD CE里,可以用MSCE的参数化功能创建构建,并添加属性。
您好,关于参数化的视频链接打不开
你好 参数化工具请参见如下视频及wiki
https://pan.baidu.com/s/1whN98oM-FblgOo_1wlUBPA 提取码:7h01
https://pan.baidu.com/s/1dHrPvw6czcvdAFcrKuZ0VQ 提取码:wgn1
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/48438/page
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
