请教大神!!我在ABD CE版本目录编辑器里新定义了一个xsd文件,比如Pcode,里面添加了一系列属性如下图,
然后把这个Pcode.xsd添加到A_百叶窗里,如下图
然后画一个百叶窗这些属性都能显示出来,但是我有个疑问,_Dataset_catalogtypeexts.xml文件里面百叶窗的属性跟着添加了,为什么百叶窗自己的配置文件没有改,就是DataGroupCatalogs里面Louvers.xml里面没有发生任何变动,这不合理啊,请教大神!!
您好,Dataset_catalogtypeexts.xml文件是系统级的,所以只要在编辑器的属性里添加就可以显现,Louvers.xml是针对具体项目(item)的,必须要在目录编辑器的相应属性下设定具体参数值才能显现记录在它的xml文件里,而且你设定了哪个参数的值,就只显现哪个,注意要在目录编辑器里添加数值而不要在放置对象时的属性面板中添加,否则xml文件也是不记录的,请参见附图,谢谢!
Answer Verified By: Ren Zhi Hong
感谢大神~解释的非常清楚:)
您好,请给Daisy的回复点一下赞,方法是在她的回复下面点击more,里面选择Verify Answer。谢谢配合。
