ce版本标高中,文字的位置一直有问题,还有数字精度怎么调整(比如小数点3位)?
你好,有关高程点的样式修改,方法如下:
1.如下图指示的路径中打开dgnlib文件中的 grid template:
2.在打开的grid template中打开“元素模板”如图:
3.在名为default的模板名称上单击右键,在选项中点选“复制”然后再点“粘贴”,并用同样的方法将新复制的模板重命名为比如new, 这样你就可以在new的模板里修改编辑各种样式,而不会影响原先default即默认的模板。
4.重新打开你的项目文件,这时激活“元素模板”窗口可以看到新修改的样式为new的模板就在你的项目中出现了,但是各参数项是灰显的,也就是说它是不能直接在项目中修改的,必须要在grid template 文件中修改好了,然后重新打开你的项目文件,之后在列表中new的名称上单击右键,在选项中点选“设置为激活项” 则新建立的样式便在项目中激活起效了。
按你的做法操作了,好像还是不管用。右边那个标高文字还是与三角形重叠在一起。左边的SS6版本就没这个问题
我测试了一下,的确不是设置的问题,请修改原模型单元,操作如下:
1. 打开cell的原文件——AnnotationCN
2. 打开这个文件,在annotationCN文件的model中打开elevation target
3. 打开后手动修改文字标注的位置:往上移一些,这样位置就修改好了。下面修改精度:
4.在原项目文件中菜单栏的Place Annotation的右下方箭头中打开Annotation tool settings,在窗口的树形目录下找到 CN Elevation Target:
5.在窗口右侧的选项栏中找到accuracy,修改高程标注的数值精度,之后点击下方的ok即可。希望这次解决了您的问题。
关于文字和高程坐标重合的问题,这种修改方法在v8i中是起效的,但是我的CE版本还是不行,有可能是新版本软件的问题。但是文字精度这样修改没问题,你也可以再测试一下。
Answer Verified By: li xianfeng
