ABD切图有剖面填充图案,可以设置单元填充比例,但是不会随着注释比例改变而改变
但是往往一张Sheet里面会有不同比例尺的图,如果填充不能随注释比例改变,同一个部位切出来的详图填充就会很密集,不好看
有没有办法实现类似注释单元那样的填充效果,见下面这张GIF图,左边是ABD切图填充,右边是是使用注释单元进行区域填充,可以根据注释比例改变
如果有开关请老师告知,如果没有开关请开发团队能否在下个版本增加一个这种功能?
我测试了一下,应该是ABD后台填充剖面的时候,下面这个开关没开,没有当做注释单元来用,建议在样式管理器里面增加一个选项,是否按注释比例调整单元比例
建议在样式管理器里面增加一个选项,如果是注释单元是否根据注释比例调整单元比例
这样就能实现同一张图里面,同一部位切出不同比例的详图,填充的比例是一致的,都按注释比例调整了
林工,这个问题我咨询了国外工程师的意见,目前没有很好的答复。其中一个工程师建议用“显示规则”来设定,但是只是一种很简单的替换方法,但是对于整个Part样式来说意义不大。
您好。该问题已提交总部TFS:
ID
Title
Work Item Type
Assigned To
State
Tags
1009301
cell scale
Defect
New
Answer Verified By: santa lin
