材质如何能显示出来?视图样式已设为实例->缺省,没有效果:
您好 首先请尝试一下其它显示样式 比如“ 实例—忽略光线” 再个请查看一下相对应的显示样式的设置?
另外查看一下你对应的比如墙体的样式,在样式编辑器中的渲染材质打开了吗 还有材质库(dgnlib)的文件和路径是否有效?
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
我在ABD CE版本也遇到同样的问题,在材质编辑器中,不显示材质
显示的材质文件指向的是 bentley_material.dnglib ,但是在系统中并没有这个文件,只有 Bentley_MaterialWidgets.dgnlib
您好 我怀疑你是没有加载正确或者找对地方 请对照参考一下如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43193/page
这个电脑所有的类似文件
已解决,我现在使用的ABD版本问题,回头我升级OBD。
