系统自带的板 有个板顶标高属性,有这个属性以后使用自定义元素标注就可以将这个属性标注在图纸上。
系统自带的孔洞,我想增加一个孔中标高属性,这个能否实现?
您好 板顶标高属性的定义如下 你可以新建一个类似的名称为“孔中标高” 数据类型为“工作单位”的属性定义 然后在数据组目录编辑器里添加到孔洞的属性定义中 尝试一下能否见效:
具体原理可以参见:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41674/page
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43326/page
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
不太明白,我可以定义一个变量 比如说叫 "HOC",然后这个变量需要自动读取PCS中某个圆的中心标高,如何将这个变量与圆的中心标高在PCS中关联起来?
您好 操作流程理论上应该是这样的 (1)在数据组目录编辑器中建立一个跟你孔洞相对应的类型type(2)在这个类型中链接一个标高的属性定义(3)在自定义注释单元中新建一个注释单元,选择你这个孔洞的类型 并添加你刚才定义的那个属性 (4)在注释定义设置对话框中指定你刚才新建的那个单元:
看看能不能读取出来?自定义注释单元的做法详见:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42628/page
