老师,请教个问题,就是我通过参考cad图框到abd图框种子文件中新建的一个,出图的时候怎么调用我自定义的图框呢,还有就是自定义图框里的会签栏的图名是否可以链接图纸文件名字,意思就是以后需要修改图纸里的图名时,直接修改图纸文件名称就行
您好 可以手动创建图纸模型 然后在其中选择图纸的种子文件及种子文件中的模型:
至于图名和文件的链接 可以尝试一下用文字插入功能输入图名:
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Li Chunquan
V8i出图那里怎么处理呢,习惯了老版本
您好 v8i应该是一样的:
这样创立的就没法选
不是创建绘图 是创建模型 你好像没理请这个里面的关系 请参看如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43115/page
