在使用OBD UPDATE5时,在放置 5米的HW400x400后,在属性信息栏中可以查看到
单位重量 125kg/m
重量(长度*单位重量)624.998kg
重量(净体积*密度)842.069kg
但是在放置3米的HW300x300的型钢后,显示
单位重量 为 0
重量(长度*单位重量)也为0
重量(净体积*密度)275.535kg
以上属性自身矛盾不说,而且都与实际不符。
咨询下,该处型钢该如何定义。实际情况是 HW400x400的型钢米重为172kg/m ,5米的实际重量为860kg
HW300x300的型钢米重为94.5kg/m ,3米的实际重量为283.5kg
最好能将 米重的参数的输入方式 和 重量(长度*单位重量)的计算公式设置方式 解答一下。
您好 影响和修改结构构件相关属性的位置 一个是在数据组目录编辑器中 一个是在样式编辑器的工程量属性中
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
您好 这个与样式中的工程量统计属性有关 详见链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43370/page
能否直接一点,实现我放置HW400x400的型钢米重为172kg/m,放置HW300x300的型钢米重为94.5kg/m。
最终体现在数据报表里面。另外解答一下,报表里面长度*单位重量,在程序里面是如何设置的。
您好 这个数值应该在数据组目录编辑器中找到你的HW400和HW300 然后手动输入值进去 完了点保存:
这个值会出现在你的数据报表里 这个只能手动输入 如果你要用公式自动计算并且统计出结果 则需要使用工程量统计功能:
统计的公式设计需要在样式编辑器中指定 指定方法详见:
