在使用OBD UPDATE5时,在放置 5米的HW400x400后,在属性信息栏中可以查看到
单位重量 125kg/m
重量(长度*单位重量)624.998kg
重量(净体积*密度)842.069kg
但是在放置3米的HW300x300的型钢后,显示
单位重量 为 0
重量(长度*单位重量)也为0
重量(净体积*密度)275.535kg
以上属性自身矛盾不说,而且都与实际不符。
咨询下,该处型钢该如何定义。实际情况是 HW400x400的型钢米重为172kg/m ,5米的实际重量为860kg
HW300x300的型钢米重为94.5kg/m ,3米的实际重量为283.5kg
请尝试如下方法:
1.默认情况下在C:\ProgramData\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\Configuration\Datasets\Dataset_CN\Data中“StructuralShapesTemplate.xls”文件,启用宏然后在"加载项"中,导入上述路径中的Chinese.xml文件.
2.在对应的列表中打开对应的电子表格,如“WideFlange”为工字钢,在W字段中添加米重数值,并在“加载项”中导出并覆盖Chinese.xml。
3.然后打开OBD的结构断面管理器,重新加载Chinese.xml文件即可。
Answer Verified By: zhong wang
好,可以确定米重的字段是W,能否帮忙看下“”名称“”的字段是什么。毕竟H型钢,槽钢,工字钢等手动输入有点麻烦。如果在数据组目录编辑器里面改的话,并不会根据所选的型钢节名自动改变。希望能将其作为一个属性值从chinese.xml里面提取。
目前“名称”这个字段应该是常规的字符串类型,没有办法读取当前调用的型钢界面。只能自己输入,当如如果输入类型多了以后会保存之前输入过得类型,可以进行选择。列入先输入“工字钢、槽钢、角钢”等,后续再调用类型就直接选择,这也是最好的方法。
当然我们会把你这个建议提供给开发工程师,看是否能以后进行调用。
