打开已有的或者设置好的dgnlib文件,在图层功能中导入你当前的新建的文件保存就可。
您好老师,如何新建一个dgnlib文件,该文件只包括我自定义的图层,然后在自定义的part中引用这些图层?
1.您好 这样的话你要新建一个dgnlib文件 而且注意在你新建文件时都要引用一个种子文件:
这个种子文件中是默认自带一些图层的,如果不需要得删除掉,然后导入你自己的图层到这个新建的dgnlib中去
2.然后你要让系统能够识别和引用你新建的这个dgnlib,原理请见:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43181/page
在变量中编辑添加你的这个dgnlib文件进去:
3.在part编辑器中引用设定你自定义的level,保存:
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
