为什么有些体在线框显示下可以看到,换成带阴影的体着色就看不到了?
您好 你的第二张图片我这边看不见 显示不出来 你是上传了2张图片吗?
要是关掉阴影呢 是否是在阴影区的问题?
再个体着色模式只显示的是面或实体 例如像这个红圆圈就只有一个外轮廓线 绘制的时候没有成面
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
图中两处箭头处我用的是同一种颜色,为什么显示出来却是这个样子啊
中间看着还有一个折断线 你是用同样的工具和方法绘制的吗?按理来讲如果原始元素是一样的 应该不会呀 能否把原始文件发过来我看一下?
墅沟地形右岸.dgn墅沟地形右岸2.dgn老师您好,我都是用obd创建的,麻烦您看一下,谢谢。
您好 你的模型位置太远了 不在绘图范围了 你能把它挪到那个红框里吗?
不过我这边的显示倒是没有受影响是正常的,我用的是示例无阴影模式,不知是否跟你的机器性能有关,换个别人的电脑呢:
Answer Verified By: 振威 叶
