在OBD里已经创建好的墙体,后面再打开时材质不显示了,这个又什么解决办法吗?一两块还好,关键事差不多有一半不显示
这个墙体你做了什么自定义的设置吗?你原文件插入进来发一下
给您邮箱发了个文件,您帮忙看一下
OK 回头测试一下 我回复上来
您好 经测试如果用dataset US打开,模型和墙没有问题:
如果用dataset CN打开就不行了 信息中心的报错提示说是找不到cell文件 我不知道你这个模型是怎么创建的 好像所有的墙体信息没有创建在一个地方:
你们是同时使用了好几个dataset吗?
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
那个dataset我没动过,主要您换下其他方式显示,我们要整个模型和材质信息显示,您好,这个不显示的话又什么解决办法了?
这个是很奇怪呀 是提示找不到单元文件 你们这个墙肯定不是常规单一方法创建出来的 就是你当初创建的时候是具体都怎么运用dataset以及操作的。。。。。?我测试的那个材质没有显示 是因为我是用别的dataset打开的 材质没有加载进去 可以在样式编辑器中再统一赋一下
