问题由来:
需要生成图纸目录,默认的report是提取dgnws文件中的信息,但是该文件中能提取的字段信息不够,没有图幅。
因此需要从workset所属的图纸中提取 ,当location选择为path时,所属的变量只有这4个,如何增加路径?
或者有没有其他提取图幅信息的办法?
你好 自定义添加路径难度比较大 可以试一下用pick list 请参见附件PDF
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Item Type是一种自定义属性,里面的值无法跟其他元素的属性关联,无法实现我想要的功能
是文档里提到的那个text field:
针对单一文档,我能够提取这些信息
但是通常图纸都是分专业,分类进行存放的,需要设置为提取某一路径下的图纸文件
如果用sheet index呢?DOCX
