请问在pcs归类好的Plan2d、Model3d中的东西,为什么在切图时,切还是会显示3d中的东西呢
源文件不知道为啥上传不了
按理应该不会呀 segment0中的东西是不显示的 实在不需要的话放在0上吧
新建文件夹.rar老师好,这是原文件,请帮忙看看问题出在哪,谢谢。
你好,需要添加几个属性来控制显示。
_TF_DS_ADDCONTOURS
_TF_DS_ADDVISIBLEEDGES
_TF_DS_ADDPARENTGEOM
_TF_DS_BRINGTOFRONT
第一个是切图时候Model3d中的实体是否显示轮廓,第二个是切图时候Model3d中的实体是否显示可见边,第三个是切图时候Model3d中的实体是否显示实体,第四个是切图时候Plan2d中的内容是否显示在前视图,数值类型是string,数值可以为: 1 ( = ON,例如所以segment中显示模型切图), 0 ( = OFF, 例如所以segment中不显示模型切图), Plan2d, FrontElev, ( = On 特定试图显示切图内容). 数值如果不设置的话默认为1.
以上四个属性不用同时添加,但是一般来说需要加前两个和第四个。
增加的位置在如下试图:
具体的内容,可以参看PC Studio V8i 版本Help->User Reference中的Element Properties, Attributes and Operations章节。
Answer Verified By: 星星 关
