OBD在绘制墙体的时候,有一栏是样式定义。选择不同的样式绘制出的墙体会随着样式变化而变化,如图中选择了石材的样式,绘制出的墙体显示就是石材。
基于这个思路,我试着在PAC里做了一个构件,在目录编辑器里加上了样式一栏放置构件,参数中显示构件有这样的样式但构件本身确不显示材质。我想问下,有没有可能说实现这个构想,就是定制的构件,选择不一样的样式,放置的时候能根据选择的样式而有显示材质的变化。。。谢谢老师,加一句:)如果老师看到觉得不行,能不能多咨询您的几位同事,或赵老师。因为公司这边在建部品库,如果能实现的话,会省去很多麻烦。谢谢您了,麻烦您了。
你好 关于样式的编辑和用法请你参看一下如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43010/page
材质的显示 一个是样式编辑器中你的材质设定 还有就是你当前的显示样式要设为"光滑“
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42378/page
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42895/page
老师,谢谢您的解答,但您说的不是我想问的。。。。。我在pcs里定制的构件,赋予了stone的样式,显示应该是石头的样式,但实际上显示为默认的灰色的我把这个构件分解了,再给他赋予样式就可以显示出石头的贴图有没有可能说不用分解构件就直接能显示出样式的贴图。
我建议你可以这样尝试一下,PCS的File下点击Properties,然后在Attributes中添加_TR_PARTFAMNAME和_TR_PARTNAME两个参数,然后试试看有没有对应的样式出现。
或者在如下的命令中查找做的PCS文件没有样式的情况,并重新进行赋值看看。
Answer Verified By: wencong xu
