请教老师,咱们OBD update5中,幕墙这个操作命令怎么使用!
你好 幕墙功能是这样 你点击命令后会出现放置选项卡 :选择放置方式 依据什么设定 根据你自己画的路径?还是先画好一个面 根据面定义?还可以画曲线形状的 并设置幕墙高度
在属性面板中,设定幕墙的玻璃类型,横档竖梃的间距及类型等,注意这个设定是一次性的,后面修改不了(点击属性进去都是灰显只读的),所以如果开始属性设错了得重画,这个问题我们在新版中将解决,但目前的版本还不行
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: chen Liu
老师您好,我的操作页面好像和您不一样,我点击幕墙命令,并不会显示库中的构建信息,是不是我的幕墙库丢失了
这个看来是你软件的问题 你的其它功能呢?能正常显示吗?
目前只发现幕墙这个命令出现这个问题,别的还未发现。这个目前是否无法解决了?
之前关注了咱们的公众微信,然后更新了截面,之后就变成这样了
