问题如题
老师你好,再DEM切图中提供了将钢结构线性化的工具,可用将钢结构构件采用线条表示。由于考虑到公司设计软件向高版本转移需求,我们准备舍弃DEM的切图方式,但发现再DV切图中钢结构不能采用线性来表达了,但我公司钢结构布置图均采用线性图表示,所以这个需求是刚需,请问该如何解决?
你好 这个应该在CE版本的切图规则里有可以设定:
具体可以参见:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43116/page
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
此功能再V8i中也有,有两个问题请教一下。
1.我选用的切图后自动显示型材截面在线性型材上,single line +Section Name 但切出的图只有型材线条,没有截面信息。
2.每次切图后,Structural栏中规则被清空,又需要吧规则重新加载一次。能否让规则保留,使得每一个dgn都遵循我保存的规则?
你在切图规则中,section name勾选和开启了吗?
就只能是新建或选择列表中设好的规则,然后ADD进去勾选
老师你好,建筑专业的门窗等有默认勾选的切图规则,按道理结构专业也可用有默认勾选的规则才对,我现在只是不知道这些规则如何成为默认规则,请老师予以解答,感谢
你好 切图规则是切图模板中的一部分 应该是你选用的建筑切图种子中自带的切图规则吧 而你结构的切图模板中没有设定规则 这个你可以进一步学习研究一下:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43000/page
最后一节自定义切图模板应该可以设定
Answer Verified By: ZhenKe Tang
