ACS坐标原点捕捉不上是怎么回事,是哪里设置不对吗
请输入快捷键P,然后再输入P,在对话框输入逗号,回车:
下一个点光标将会自动跳转到(0,0,0)点上
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
谢谢,这个我知道,我说的是直接捕捉上,你可以试一下的,比如画线可以直接捕捉在ACS原点上
是可以直接捕捉上的 你看一下你设计文件的设定吧 是否设定的有问题
还有你捕捉设定:
就是不知道误设哪里了,其他的软件都可以,就ABD V8i不行
我的设置没得问题
