目前这是OBD软件的一个问题 只能在立面图上用拉伸命令往上拽
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: jintao bai
这样的话 比如 我有4根柱子成正方形排列,我只想动其中的2根柱子,是不是只能一个一个调了?
因为我一排柱子后面还有一排柱子,我只想动前排的,这样就没有办法了吗?
我们这还有一个问题,有时有的柱子拉不动,无法进行编辑,只能重做,这种是怎么回事了
你用前视图和后视图切换一下 看是不应该选中的对象不一样
如上 只能用绘图中的那个”拉伸“命令 然后就着选择框拉上去 不是直接拽柱子
