一个项目我见了一个轴网,后面的各个楼层都参考这个轴网,但是新建一个文件后,这个文件的轴网和参考的轴网不一样了,难道又要新建一编轴网,不能直接用参考的轴网和楼层信息吗?结果新建的文件轴网和楼层信息都和原来参考的轴网不一样,能不能直接使用啊?
你好 项目文件之间不能直接复制和使用 具体请见如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/48275/page
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
真不合理,楼层信息和轴网真应该保存在DGN文件中,而材质这些东西应该保存在库中,但是实际又保存在DGN文件中
是有些不合理 现在轴网唯一的办法是可以导入和导出 在不同文件之间
