microstation打开模型abd画的模型是一个材质,用abd打开本想修改材质,又是正常的,什么原因。
我没太理解你的意思 你是说你在OBD里面建立的材质 在MS里面显示不一样 还是材质丢失了?目前软件的确好像有bug 就是材质修改后只能保存在当前项目文件的材质库下 换个文件打开材质库 这个材质就找不到了 保存不过去 理论上应该是可以保存到材质库 然后从材质库调用出来无论哪个文件 但是现在不行保存不进去
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
