1:在放置墙体时,顶部选用连接至多边形,在CE版中拉伸构造的曲面,为什不能直接识别,还要转化成只能曲面才能识别,如图:
2:v8i放置墙体界面放置选项都在弹处界面内;如图,而CE版拆分为了2个地方如图:个人觉得这样好麻烦,每次还要离开绘图区域,去选择这样不是降低了效率?
1.你好 我理解通过你的截图也可以看到 因为智能曲面上有夹点 可以直接拉伸和改变形体在上面 但是拉伸出的曲面形体不可以 要点击编辑轮廓 才能进入形态和夹点编辑来读取修改平面的形体信息 所以可能是墙体向上延伸时无法直接读取或捕捉到里面的定位点。
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
第一个智能实体曲面,是复制的第二个参会化曲面转化的,能解释一下智能实体和参数化的实体的区别吗?总感觉参数化实体不怎么好用。比如创建倒角是,参数化实体不成功,把实体转化为智能实体过后,再用倒角居然成功了。。。。。
你好 智能化实体更类似于基本建模工具绘制的传统实体 普适性更强一些 参数化实体是新推出的功能 目前还在成熟和完善中 所以严格的讲还不健全
Answer Verified By: merci
你好,有中文的OBD帮助文档吗
你好 如下:
软件中直接在线调用HELP文档 (快捷键F1),不过是英文版的,中文版的下载位置:https://pan.baidu.com/s/1Bj1hF5j9N6QKCxPwHyoIPQ 提取码:53ng
网盘链接已过期了 能否重新发一下 谢谢
你好 可以从如下位置下载:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/m/bentley__-_gallery/273972
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/m/bentley__-_gallery/274516
