老师你好,我在OBDworkspace路径下下配置工作空间时,将cfg文件中写的种子文件路径改为下图路径:并锁死,并且查看种子文件路径是正确的。
但我发现当查看了其他环境的种子文件路径后,再切回配置的项目环境,种子文件路径就发生了变化。请问如何配置才能再不同环境切换时,种子文件路径都锁定在配置好的路径上?
你好 这个新建文件时选择的种子文件路径是系统默认的 锁定的 在变量表中你可以看到该变量的 ”编辑“ 那一项是灰显的
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: ZhenKe Tang
是否锁定是由配置文件中的语句决定,把这个语句前面打个#号,你所述的锁定就解开了,所以这个不是问题。 问题在于我把文件路径配置完之后他会自己变,请把这个问题帮忙解决一下,感谢。
MS_DESIGNSEED 只定义的是seed名称,但是需要将你自定义的seed文件放在变量指定的路径下 才能被系统自动读出 不知你的种子文件放在哪里?否则系统只知道是哪个文件 却找不到它的位置 是无法自动读取的
通过变量值也可以看出,MS_DESIGNSEED数值是一个具体的文件,MS_SEEDFILES是文件的路径。
你好,如提问时所述,我拷贝了一个workspace目录(Building Examples),改了名称变成了自己的工作空间(CISDI_Workspace),我的需求是在这个工作空间中把配置文件中的种子文件路径以及文件名称完全写死,不允许发生改变,请问如何去解决? 还是说根本无法解决? 如我没有描述清楚,劳烦老师留下电话,我直接向你电话沟通。感谢
应该是可以的 但是你新拷贝的工作空间 你的种子文件虽然在工作空间里也一起拷贝过去了 但是你没有在参数变量里指定你种子文件的位置?你修改的那个变量只是告诉软件我的这个种子文件叫什么 但是你没告诉它在哪?所以就读不出啊 你要再修改一个变量 就是我上一个帖子告诉你的:MS_SEEDFILES 你再看看 把那个变量值改了
