建模模块与后台数据库有关联关系,但软件自带的数据库分类不符合行业设定,请问在哪个文件中能查到这个关系链接?如何减少或增加数据库如图示“Columns”文件夹级类别并关联到建模模块中?Catalog Type级 箭头所示的类别不想关联到建模模块中,如何操作?
你好 这个问题牵扯到自定义对象的原理 可以参看一下如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41668/page
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41674/page
此外,通过数据组目录编辑器中的右键选项可以看出,有些对象比如像墙是系统级的,不能删除,有些对象可以删除
这个系统级的xml文件建议你如果没有十分的把握和对整个系统构架关系的了解,最好不要自己改写,我们总部的开发有时改不合适了都会导致软件出错。
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: ZhenKe Tang
