你好,请问CE updata6 是否存在公制英文的工作空间, 当我做工作空间定制时发现CN数据库是中文的, US数据库是英语但采用的数据库关联xml文件全部采用英制单位编制,配置起来还得改系统及的xml文件,不太方便。 如果安装包内没有,能否提供一个公制英文的workspace文件包?
你好 我们很少针对单位专门去定制工作空间 一般就是直接在设置里改 然后保存一下设置就行了
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: ZhenKe Tang
我记得以前你们公司也有相应的 中文公制、英文公制、英文英制的工作空间,我想这不属于公司级的定制,而是软件的使用场景。 例如我做的工程是国外的英制地区的工程,那么就得使用英文英制的环境。
另外,上面所述的修改仅仅是把设计单位改为了公制, 但系统里面有相当多的配置文件(例如数据库的XML文件,都是采用英制的代码写的,也就说默认出来的数据是英制的)
最终需求还是需要一个英文公制的环境,如果OBD仅仅只提供了中文公制和英文英制两种工作空间,我现在的水平只能想到,要不把中文环境中的的数据库以及图层等等一切带有中文的全部改为英文, 要不就是把英文英制环境内,全部把英制的代码改为公制,然后调整默认值。 当然这两种都费时费力,不知道老师有更好的办法没有?
我想是否可以提供英文公制地区的工作空间给我?或者能从网站上下载工作空间?
你好 我今天帮你询问了一下 这个单位要改很多地方 很多东西 很难在xml文件里全部挨个改的 有专门的 US METRIC dataset 在你下载的安装文件里应该有个叫这个的 你把它单独安装一下:
