按这个图进行了总平面的定位,完成后出现如下提示,然后调设置里面的精度,分别改了下面的值(大小都试过),也修改过下面工作区域的实体的值 ,保存设置,重启后还有警告提示!请问有没有其它办法不出现这个警告提示,谢谢!
你好 这个理论上是可以修改的 但是其实很难修改过来 建议你还是移动模型 因为在工作区域之外绘图除了会出现错误提示 还会影响比如动态切图显示不正常等一些异常错误 当然如果只是不想看见这个对话框可以将最后那个选项勾选即可:
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
我用OBD切图会有问题是吗?现在没有办法通过修改工作区域让它不显示是吗?
是的啊 这个改不了 只能挪模型 一般情况下功能使用不会受太大影响 但是有过一些个别情况结果发现是超出工作区域导致的
昨天我试了下,这个DGN在Prostructrres和Substation中就没有这个提示呢?
呵呵 它的那个SWA的范围框好像不同软件是不一样的 也有可能提示框最后的那个“不显示警告”的选项是默认勾选的
