ABD数据组对象编辑器,如何在对象型号下新建一个与建筑设计、结构对象、HVAC等平级的分组,如下图。
正常情况下是这样的:
有没有懂的大神,是不是在 DG_PATH < $(PROJ_DATASET)datagroupsystem/ 这个路径下新建对应的一个xml文件就可以了?
你好 这个不用那么复杂 就是直接单击右键新建啊 你的软件是不是有bug 建议还是升级到最新的CE版本吧
Answer Verified By: zhigang li
V8i 下做的模型 用CE版本 定义属性和样式可以吗
你好 理论上可以的 不过要手动去赋 操作方法如下 如果原理你不明白的话 那就要把这一大章从头看了
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41700/page
再个不知道你原先v8i中的对象是否已经有属性和样式了 如果有的话注意考虑以下两个问题
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/45138/page
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/46142/page
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
