cel参数化单元如何将放置点(原点)固定在某一个位置,比如角点,保证无论我修改参数,单元原点始终在角点。在我实际操作的时候,怎么也不能在控制原点,一修改参数就会跑,请问如何解决
你好 请问你在定义单元时指定原点在角点了吗?
原点放在角点了,您看我提问的第一张图,放置单元的时候是在角点
您是指参数化单元放置完成以后,在调整参数时保证放置时选的点始终不变是吧?这需要您在制作参数化单元的时候就要控制好的,如果您的单元库中调整参数时这个点还在变的话,这里是没办法保证不变的。您可以在参数化单元的定义中,在这个点处给元素添加一个Fixed的约束。
我加了固定的约束,我测试时这个固定约束对非组合单元(比如一个立方体)是有效,但是对于上图稍微复杂一点的组合单元就不行了
你好 那应该是你建立的约束关系不够 只考虑了那个点本身 没有考虑形体之间的关系 你要把跑走的部分也建立约束 如果必要可以再学习参看一下以下wiki中的约束部分
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/48438/page
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
这几个的视频没了,麻烦您更新一下么
好的 这周会上传
Answer Verified By: 絮 望
