http://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/40965/page
请问:幕墙中的参数化单元这个功能怎么使用
你好 这个问题讲述的是幕墙中的构件 来自于参数化单元 如果这个单元做了修改 可以用update功能将幕墙同步修改 这个参数化单元在幕墙的数据组目录编辑器中可以看到
比如以幕墙框架为例 这个框架会被进一步使用到幕墙系统中
参数化单元路径如下:
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
我在CEL中自定义了参数化轮廓,并在DG中新建了类型型号,并进行了引用,但并不能成功生成幕墙,不知问题出在哪里?请老师解惑。操作视频及cel文件。
问题也就是:在CEL库中创建参数化单元要注意什么问题才能被幕墙放置工具正确识别并成功创建?
链接:pan.baidu.com/.../1yYBBfXxi39eSlMTVyUSdUA 提取码:5fe1
你好 确实是自定义的构件不行 我的连预览图都生成不了 因为幕墙是我们新出的功能 而且它这个构件调用是层层嵌套 不是直接调用 所以系统的读取和识别容易出问题
Answer Verified By: YANJIANG HUANG
谢谢老师。
麻烦您提供一下你的用户信息 单位名称 这个问题我给总部反应一下
