为了探求请教 structuralquantities 这个系统属性中的各种体积的含义,我试着在智能实体穿孔、建筑构件墙板和结构构件墙板穿孔、form穿孔,但都不能显示“体积/穿孔"以及“”体积(总)“、体积(总体模型)”的体积(为0),只显示“体积(净建模)”。
问题:这几个体积各指的什么含义,读的是模型的什么值?在什么情况下的模型,这些体积才会有实际值(非0)?
你好 这个我理解应该是结构板块ProStructure新增加进来的属性 我咨询一下我们结构软件的工程师吧
好的,等老师公布答案。。。。
顶给老师答疑。
顶给老师答疑
等老师公布答案。。。。
你好 那两个体积一个应该是总体积 一个是洞的体积 密度是来自于对象的样式属性
密度来自于样式没错,但应该还有个参数来控制是否读取这个密度值。
截图中一个是用系统工具放置的T型柱,密度这个值在属性中显示了
另一个是用MS拉的一个圆柱体,赋予其和T型柱一样的DG及F/P,密度值并不显示。
由于7加入了PS构件,右键里又是MS元素属性,又是ps属性,又是建筑元素属性,很乱
你好 我测试了一下 目前看只有结构板块的命令绘制出的对象直接显示密度 MS的对象确实是不行 关于各项属性的读取和显示 确实现在有点混乱加进来PS以后 而且我也担心后面提取工程量也会造成一些混乱 7是第一个版本 我们会尽快改进和整理相关的技术资料或使用指南 目前PS和OBD集成属性这一部分只有以下wiki
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/51947/3-obd
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
你好 我跟总部技术部门又讨论了一下 目前的情况是 密度的属性来源于对象的属性定义 你不想要密度 可以从数据组目录编辑器中把这项属性去掉
另外对于MS的对象如果赋予了属性显示不出密度 可以通过添加密度值在数据组目录编辑器中 然后保存
如果是结构工具直接绘制的结构对象 密度值读取自样式编辑器中的属性值 就是上次帖子中我说的
Answer Verified By: YANJIANG HUANG
