安装obd8,win10 20H2 版,系统自带framework版 如图,结果是:在线、离线包、单独按framework4.72均无法安装。
你好 首先我们的离线安装包中并不包含.net framework 因为百度网盘会将其视为非法插件删掉 请直接下载安装这个 并将你电脑中的4.8删除 https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343540/NDP472_2D00_KB4054530_2D00_x86_2D00_x64_2D00_AllOS_2D00_ENU.exe
.net framework 卸载工具及重新安装,请参考如下链接:
https://blogs.msdn.microsoft.com/astebner/2008/08/28/net-framework-cleanup-tool-users-guide/
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
这个卸载工具不支持4.8版framework的卸载
因为卸载不了4.8,所以也安不了4.7.2
这个我估计微软还没有出能支持4.8的 太新了 不行你在他们的论坛上再问问 我搜了一下没有搜到
找了,没有。
