在MS中是可以正常显示的,如下图:
ABD或者OBD,鼠标经过或者选择实体元素的时候显示不了所在的图层
还有其他问题,如下面两张图所示:
这是测试文件:
tip.dgn
问题一直都存在,不知以后版本是否可以改进?感谢答复!
你好 我首先确定一下您是在Update5中出现的问题是吗?
因为我们现在使用的版本是update8 我现在测试是在update8中测试
仔细看了一下,是update7,不过update8应该也是一样的,目前暂时的解决方法是自己开发了一个属性控件显示一些基本属性,利用状态栏显示图层等基本信息,希望OBD和MS原生的功能能解决,就不需要自己写的插件了
LocateCallback::SetOverridePathDescriptionFunction这个接口还不能替换被ABD替换掉的OverridePathDescription
应该是ABD也做了这个事情,被覆盖掉了
你好 首先回答你的第一个问题 图层显示错误 原因是MS的对象在OBD中被赋予了样式 样式中定义的图层 所以就显示的是其样式的图层 解决办法是将样式去除 就可以显示其原先MS的图层了 否则就被认成是OBD对象的样式
再个就是状态栏信息显示 这个应该是OBD自身的bug 就是它只能读取OBD自身的对象 并且只能显示对象名称 MS的对象读不出来
这个我可以给总部提一下 感谢您的反馈
再个颜色显示的问题 一个办法是直接修改视图亮度
再或者在首选项里修改
最后那个卡顿的问题 其实这个已经是已知问题了 感觉8好像好了一些 我有同事后来用初始化软件说是速度略有提升 您可以尝试下
(02)避免重装-初始化OBD的巧妙方法 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
