如下图所示,创建轴网时,提示Grid template\Defaut 丢失,然后轴网的标头都不显示。请帮忙分析分析,谢谢。
轴网的设置见下图:
你好 这个应该还是你的轴网模板文件丢失 存储轴网样式的库文件就是grid template.dgnlib
请查看一下你的文件是否存在 没有的话可以从附件下载5826.GridTemplate.dgnlib
具体原理详见:
(2)轴网的创建及使用 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
老师,您好,看了下工作空间,GridTemplate.dgnlib没有缺失,最近还发现即使不提示GridTemplate.dgnlib缺失,标头也经常无法显示,虽然设置了标头显示。
会不会和软件版本有关,目前我用的up6
你好 请参看以下链接中的E.说明 轴号是可以隐藏的哈 轴号旁边的对号可以勾掉
再个你的比例是不是设的太小了 所以看不见?
