切图规则设定的规则,设定中心线为紫色点划线。
重新点开查看时,中心线自动变成了边线。
我设定的边线(黄线实线显示)倒是正常,中心线每次都异常。
请老师帮忙分析一下。谢谢
你好 他这个应该是软件设计的就是这样 就是你打开它默认的都是在第一项边线 然后你再在下拉选项里选择其它线型 你修改的线型保存在那里 所以只要你使用的不是第一项 就都要手动去选择到另外的下拉线形
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
不是您回答的意思。我确实下拉选择了中心线,然后退出(试过十几次),然后使用这个规则的时候,发现他对边线的样式产生了影响,回来再看制定的这个规则,发现他自己把我选择的中心线改成了边线。也就是软件自己左右了我的选择,表面上我是选的中心线,但一转眼退出后它自己会改,不清楚原因是什么。
这个应该是你选择的切图种子的缘故 就是你的切图模板中的规则是使用的边线吧 如果你要自己修改或者建立规则 要不切图后修改切图定义刷新 要不使用边切图边修改 具体参见:
使用模板切图 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
