定义切图规则,双线显示样式时,定义了中心线的样式,但每次定义后重新打开都自动变成边线。
切图规则设定的规则,设定中心线为紫色点划线。
重新点开查看时,中心线自动变成了边线。
我设定的边线(黄线实线显示)倒是正常,中心线每次都异常。
请老师帮忙分析一下。谢谢
  • 你好 他这个应该是软件设计的就是这样 就是你打开它默认的都是在第一项边线 然后你再在下拉选项里选择其它线型 你修改的线型保存在那里 所以只要你使用的不是第一项 就都要手动去选择到另外的下拉线形
    (如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Reply
