元素尺寸标注没有随图形变化联动,已经启用关联锁,OBDCE up6版本。如图,绿色圈内是后标注的准确值,红色圈是联动的效果。。。选择对齐方式是【真实】,位置【自动】。
你好 这个关联锁的意思是元素长度变化了 尺寸数值也会随之变化 跟对齐方式和位置没有关系 那个指的是尺寸的形态 可以参看一下
线性尺寸标注 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
不过这个关联锁在之前的版本里有bug 有时的确会不好用 因为你的是老版本
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
我的意思是,元素长度变化后,关联标注虽然变化了,但是尺寸不准确,需要怎样设置,才能保证元素长度和角度任意变化时,关联的尺寸变化后是准确的
通过你的截图我能看到的是两个尺寸线的位置形态不同 这个是尺寸的对齐方式影响的 并不会影响尺寸数值 因为捕捉点都一样 不确定你说尺寸自己变化错误是怎么回事 因为这个功能老版本有Bug不起效 正常的是不需要另外设置的 自动关联读取
这个的确是老版本的bug 我在v8i里测试了一下 也是这样 我们OBD update9马上要发布了 如果新版本还不行 我会给MS组反映一下 这个其实是MS的功能 再没有别的设置 感谢反馈
Answer Verified By: Xiaosong Guo
好的,谢谢
