就是如果我使用某个功能 最后我想确定或者是取消 需要用鼠标去点击 是否有什么方式可以快捷的方式可以确认或者取消呢
你好 这个在首选项设置里可以设置用ESC退出命令
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
这个我试了 他只能是对命令取消使用 而工具框还是存在,是不是可以通过按钮设定 或者功能键或者键盘快捷键设置呢?我是想按一个键直接能把对话框都取消的呢
你好 目前我跟同事测试发现对话框是可以正常退出的 update5和update8都可以 你是不是没设置对?设置好后重新启动一下软件试试
你门那个按钮设定和功能键还有键盘快捷键是怎么设置的呢? 我想自定义一个键来实现一些功能,达到开发的目的呢。是不是有办法可以可以自定义某种方式来达到退出命令和对话框的目的?
你好 目前没有自带的设置可以直接实现 你可以尝试下自定义工具 详见:
(4)自定义新建界面元素的方法 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
