OBDCE up6,这个尺寸约束放置后,参变过程中,出现了到左侧的现象,有没有什么方法可以只将其约束在右侧。
你好 我没太理解您的问题 你是在两个元素间建立了尺寸约束吗?这个约束你当初建立在哪两个元素之间就是哪两个元素 你是要固定哪一部分呢?
固定这个矩形,直线位于矩形右侧边线的外侧10mm,图中约束的尺寸能保证直线不会到矩形边线的左侧10mm么
要是跑到左边的话,那两个间距不就不是10cm了吗?你指定尺寸约束的时候指定了两个元素,应该相当于就是被固定了的,你的那个线是自己跑了吗?我不知道你是在哪一步显示出错的 参考一下这个看看
参数化单元显示异常的问题 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
