请问,二维视图中的显示样式怎么修改
我用下图的方法创建了一个剖切二维视图,里面的显示样式一直是线框,我怎么才能调整成其他显示样式呢
你好 如果是在图纸模式下是无法修改显示模式的 比如我改成了渲染模式 信息中心就报错 意思是说只能是线框模式
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
意思是,只能通过修改图层的颜色来修改二维显示情况下的显示效果喽,也就是说只能修改线框模式下线的颜色是吧
其实切图的显示在OBD的样式属性中控制的
具体参见:
对象属性的定义和分类 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
样式:定义、图纸表达、剖切 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
谢谢老师,老师您看下,是我找的不对么,为什么没有修改成功呢,我将原来的按层显示(绿色)改成了红色,但没成功
你修改玩保存了没有,完了回到切图就是你的那个绘图模型重新刷新了没有?
保存过了,刷新后提示我“不需要重新加载参考文件”
从截图上我没看出什么问题 你原模型中选择这个对象然后查看样式也是混凝土板的这个吗?你修改保存后重新切一下呢 要是还不行你将原文件上传上来我看一下 点击对话框下方的insert
